メインコンテンツにスキップ
Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect laptop from the power supply.
  2. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the ten 6.4 mm screws from the bottom cover.
  3. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a metal or nylon spudger to pry open the back cover on all sides.
    • Remove the back cover to access the inside where the hard disk drive is located.
  4. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the hard-drive.
    • Disconnect the hard disk drive from its connectors, and remove the drive.
    • Place the new HDD in the same location and orientation.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Martel
メンバー登録日: 03/22/22
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-2, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-2, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G2
5 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hey, do you by any chance have the reference for the battery in the Asus TP410U ? Thank you!
Matt JBOM - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 1,421
