メインコンテンツにスキップ
Asus V6800V Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Asus V6800V Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus V6800V Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus V6800V Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the case using an iFixit opening tool.
    • Actual hard drive is not shown in the second image.
  3. Asus V6800V Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus V6800V Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The highlighted area is where your hard drive would be. Slide it out away from its slot and pull it gently to remove.
    • Second image shows what it should look like once you remove the hard drive.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jong Park
メンバー登録日: 06/24/10
114 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 2,939
