メインコンテンツにスキップ
Asus V6800V Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus V6800V Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus V6800V Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the computer upside down.
    • Using your thumbs, slide both latches away from each other (towards the outside).
    • Push the battery out with your fingers.
    • The actual battery is not pictured.
  2. Asus V6800V Fan Replacement, Fan: 手順 2、 2の画像 1 Asus V6800V Fan Replacement, Fan: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 to remove the six screws on the back of the device.
    • Gently open the cover using the tab located by the highlighted box.
  3. Asus V6800V Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus V6800V Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the wires by pulling straight up on the white connector and away from the computer.
    • Make sure not to pull on the wires (as shown in the second picture). The white connector should pop off with very little force.
  4. Asus V6800V Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus V6800V Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 to remove the three screws holding the fan in place.
  5. Asus V6800V Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus V6800V Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the fan from the device.
    • The fan should remove easily.
  6. Asus V6800V Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus V6800V Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a cotton swab or compressed air to blow air from the inside, out to clear dust from the vent or heat sink.
終わりに
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Jong Park
メンバー登録日: 06/24/10
114 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 2-9, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S2G9
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 4,961
