メインコンテンツにスキップ
Asus UL80VT RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus UL80VT RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip computer over and unscrew the two 5 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus UL80VT RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus UL80VT RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus UL80VT RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the clips toward the chassis of the computer. The RAM will pop up and can easily be removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James DellaMorte
メンバー登録日: 03/08/19
660 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 143
