メインコンテンツにスキップ
Asus UL80VT Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the computer over, and unscrew the two 5 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the panel from the device.
  2. Asus UL80VT Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus UL80VT Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the hard drive away from the SATA connector and remove the hard drive from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James DellaMorte
メンバー登録日: 03/08/19
660 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 163
