メインコンテンツにスキップ
Asus UL80VT Battery Replacement
  1. Asus UL80VT Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so you can see the back side.
  2. Asus UL80VT Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus UL80VT Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Identify the two slide locks below the battery. Slide them outward towards the unlock symbol. You should see a red mark that indicates that the battery is unlocked and is ready for removal.
  3. Asus UL80VT Battery  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now you can remove the battery while continuing to hold the right battery lock in the unlock position.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James DellaMorte
メンバー登録日: 03/08/19
660 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 206
