メインコンテンツにスキップ
Asus UL30VT-X1 Ram Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: 手順 1、 2の画像 1 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the two screws on the ram panel.
    • Unscrew the two screws using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the small cut out at the bottom of the ram panel.
    • Lift the rem panel up with your finger and remove it to expose the ram.
  4. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • locate the white clips on the sides of the ram.
    • Push the white clips to the side so the ram pops out
    • Afterword use your fingers to pull the ram towards you.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
antonio robledo
メンバー登録日: 09/20/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G7, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S6-G7, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S6G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 201
