メインコンテンツにスキップ
Asus U56E-BBL6 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  2. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift backplate and remove from the case.
  3. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Once inside the panel, locate your RAM sticks.
  4. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • This device is embedded with two RAM sticks.
    • Push the metal brackets carefully to release and remove the RAM stick .
  5. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Repeat the previous step for removing the other RAM stick.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Josiah Allard
メンバー登録日: 10/26/18
733 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 232
