メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus U50F-RBBAG05のRAM交換
必要な工具と部品
    1. Asus U50F-RBBAG05のRAM交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返し、底面を上に向けます。
      • ノートパソコンの底面にある2つのロックタブを、ノートパソコンの両端に向けてスライドさせます。
      • 左側のロックタブを左にスライドさせ、ロック解除の位置で固定します。タブの隣に赤色が見えていれば、ロックが解除されています。
      • 右側のロックタブは、バッテリーを取り外している間、ロック解除の状態を維持するために右側に保持しておく必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus U50F-RBBAG05のRAM交換: 手順 2、 2の画像 1 Asus U50F-RBBAG05のRAM交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 右側のロックタブを押し下げ、バッテリーをスライドさせて取り出し始めます。
      • 古いバッテリーを取り外します。
      • 次に、新しいバッテリーを空のスロットに挿入します。右のロックタブを離し、新しいバッテリーを所定の位置に固定し始めます。左のロックタブを右にスライドさせ、バッテリーをスロットに完全にロックします。左のロックタブ付近に見えていた赤色が表示されなくなれば、バッテリーが正常にロックされています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus U50F-RBBAG05のRAM交換, アンダーパネル: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、6本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus U50F-RBBAG05のRAM交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 爪またはスパッジャーを使用して、下のパネルを上にこじ開ける。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus U50F-RBBAG05のRAM交換: 手順 5、 2の画像 1 Asus U50F-RBBAG05のRAM交換: 手順 5、 2の画像 2
      • パネルを持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus U50F-RBBAG05のRAM交換, ランダムアクセスメモリ(RAM): 手順 6、 2の画像 1 Asus U50F-RBBAG05のRAM交換, ランダムアクセスメモリ(RAM): 手順 6、 2の画像 2
      • 写真に示すシルバーのクリップを、音が鳴るか、手応えがあるまで押し戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus U50F-RBBAG05のRAM交換: 手順 7、 2の画像 1 Asus U50F-RBBAG05のRAM交換: 手順 7、 2の画像 2
      • RAMカードを引き下げて取り外す。
      • 下のRAMカードも同様に繰り返す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kelly Greeling
メンバー登録日: 02/07/17
1,044 ポイント
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 33
今までの合計 739
