メインコンテンツにスキップ
Asus U47VC-DS51 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the hard drive cover.
    • Unscrew one 8mm Phillips #00 screw.
    • Using the black spudger, insert its flat end under the hard drive's covering, working around to pry it off.
  2. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the hard drive.
    • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive's black tab away from the laptop to free it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Murphy Villegas
メンバー登録日: 01/19/17
207 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 484
