メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer T100 Power Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer T100 Power Button Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Power Button Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Separate the tablet from the base by pressing the large silver button below the tablet. The silver button is located at the base of the tablet.
    • Remove the tablet by lifting up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Transformer T100 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Power Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the opening tool into the seam of the tablet casing and gently pry upwards.
    • With a little force, you will feel the clips release.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Transformer T100 Power Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the tool along all four edges of the tablet, making sure that all the clips are released.
    • Do not break these clips; otherwise, the screen will become less secure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Transformer T100 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Power Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Transformer T100 Power Button Replacement, Power Button: 手順 5、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Power Button Replacement, Power Button: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a flathead screwdriver, pry the button connection up.
    • There will be some resistance. Slowly increase the pressure until the button pops off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Use a small amount of epoxy or other adhesive to attach the new button.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Pantiga
メンバー登録日: 04/14/14
1,629 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G31
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Where can you get a button?
dsmit26 - 返信 共有
Anyone have a link to get the button?
Seb bar - 返信 共有
hi
i got a major problem ....mine is tf300t and when i got the cover out the power button came out with it what should i do i can't reattach it with my bare hands plsss help me !!!!
kiko - 返信 共有
The asus computer fell, well the screen took a beating, touch no longer works and sometimes the tablet senses as if it were touched making it difficult to perform tasks clicking etc.
The keyboard is partially working. The computer was still operation like for reading and watching to some extent
The battery ran out and found out that the power button isn't clicking really, no feedback.
Apart from the obvious problems, I'd like to first turn the tablet on after charging (have some files on it ti download). From the depiction is there a chance popping the tablet open would be of assistance? Could the screen though fall apart following opening it up? Any suggestions? Your assistance is most appreciated
Thank you
100 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 69
今までの合計 24,677
