メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer T100 Button Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Separate the tablet from the base by pressing the large silver button below the tablet. The silver button is located at the base of the tablet.
    • Remove the tablet by lifting up.
    FixBotに聞いてみる
  2. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the opening tool into the seam of the tablet casing and gently pry upwards.
    • With a little force, you will feel the clips release.
    FixBotに聞いてみる
  3. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the tool along all four edges of the tablet, making sure that all the clips are released.
    • Do not break these clips; otherwise, the screen will become less secure.
    FixBotに聞いてみる
  4. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
  5. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Button Module: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Unclip the white connection clip using a pair of tweezers.
    FixBotに聞いてみる
  6. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the connection apparatus from the connection clip on the board using a pair of tweezers.
    FixBotに聞いてみる
  7. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently fold the connection apparatus back away from your work area.
    FixBotに聞いてみる
  8. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the screws using a Phillips Head #1 screwdriver.
    • Remove the power button module.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Pantiga
メンバー登録日: 04/14/14
1,629 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G31
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
My problem is that when reinstalltng the back cover the button does not fit the button module to press the on/off switch. The switch works allright.
What can i do? At this moment I can only switch the tablet on after removing the back cover.
Rudolf Guys - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 66
今までの合計 6,481
