メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer T100 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer T100 Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Battery Replacement, Rear Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Separate the tablet from the base by pressing the large silver button below the tablet. The silver button is located at the base of the tablet.
    • Remove the tablet by lifting up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the opening tool into the seam of the tablet casing and gently pry upwards.
    • With a little force, you will feel the clips release.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the tool along all four edges of the tablet, making sure that all the clips are released.
    • Do not break these clips; otherwise, the screen will become less secure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the rear casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Transformer T100 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the copper tape carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently pull back the yellow transparent plastic covering on top of the battery connection port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Rotate the device so the top of the screen is facing you. Place the plastic opening tool underneath the battery and gently pry upwards to lift the battery out.
    • The battery wire harness will slide out as the battery is pried up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus Transformer T100 Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the battery by slowly peeling the battery away from the connected side.
    • The adhesive on the back will pull away from the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
70 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Pantiga
メンバー登録日: 04/14/14
1,629 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G31
3 メンバー
8のガイドは作成済み
22件のガイドコメント
So I switched out my screen for it and its not turning on and I checked it everything was correctly place, but my Asus transformer was dead before hand so I tried charging it, and it wasn't charging, so I checked it and it seems the battery wire harness is loose enough to come off, is it possible to fix that?
christian cantu - 返信 共有
Hi christian! How did you solve this problem? That happened to me too...
Matheus Moraes - 返信 共有
what is the battery part # for t100 and can you purchase it?
thank you
RJ - 返信 共有
Part number is C12N1320. They are available from a variety of sources.
Jack Riggins - 返信 共有
Thanks for detailed guide.
I could not get the transformer tablet to power up no matter which buttons I held for how long or in what sequence. Unplugging the battery internally and replugging fixed a hung device.
JPWhite - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 159
今までの合計 133,183
