メインコンテンツにスキップ
Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down your tablet before beginning the repair.
    • Insert the plastic opening tool on the side of the tablet.
    • Gently pull upwards and carefully pry open the tablet.
  2. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the tool around all four sides of the tablet while gently pulling the tool up.
  3. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover once you have loosened it from the tablet. Set the back cover aside.
    • Rotate the tablet to match the picture.
  4. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully unplug the rainbow cable from the motherboard.
  5. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the battery out from the frame.
  6. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the JIS #000 screwdriver to remove the four screws.
    • Keep the screws together and organized. (Label the screws, if necessary).
  7. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take the ground wire out from the top of the TF103C-L (left) speaker.
    • If you pull on the wire too much it will break off.
    • If you break the wire off you can solder it back on.
  8. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the tape and unplug the wire that is connected to both of the speakers.
  9. Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus Transformer Pad TF103C Speakers Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the two speakers from the frame.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Ellis
メンバー登録日: 10/28/15
668 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 452
