メインコンテンツにスキップ
Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 2の画像 1 Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Detach and separate the screen from the keyboard by pressing the silver release button at the base of the tablet.
  2. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the metal spudger and insert it into the seam of the rear cover casing and gently pry upwards.
    • If done correctly, you should feel the clips release.
    • Ensure that all the clips are released by sliding the spudger along the four edges of the tablet.
    • Do not force the clips to release. This will cause them to break, and if broken, the screen will become loose. Open the rear cover gently and with caution.
  3. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take off the rear case
  4. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew two 5mm screws from the camera board using a Phillips #0 Screwdriver.
  5. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, lift the white tab holding the power button cable, located on the camera board and pull out the cable strip.
  6. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Also using the plastic opening tool, gently lift up and remove the large black strip connecting the camera board to the motherboard.
  7. Asus Transformer Book T100TAR Front Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the camera board.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alyssa Ballesteros
メンバー登録日: 09/07/16
683 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-F16S6G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 419
