メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement, USB Input: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the tablet portion of the device from the keyboard by pushing on the silver button located at the base of the tablet and lifting up on the tablet.
  2. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove both of the top corner pads.
  3. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove two 5mm Phillips #0 screws on the top corners.
    • Remove four 2.5mm Phillips #0 screws on the top corners.
  4. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the pick and pry apart the keyboard.
  5. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the size 0 Phillips screwdriver and remove the nine screws from the back panel. The four you need to remove across the top are 3mm and the four across the bottom are 2.5mm.
    • The screw in the top right, shown where the screwdriver is, is a 5mm screw.
  6. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers and remove the black tape from the back panel.
  7. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the metal back panel from the keyboard.
  8. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip the connectors back to release the wires
    • Take the white tab and gently pull it to the right in order to release the connecting piece.
  9. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screw from the green plate.
    • Once all of the screws are out, remove the plate.
  10. Asus Transformer Book T100TAM-C1 USB Input Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Place soldering tool on each of the four connecting pieces in the corner until each becomes unattached.
    • Remove old USB input and replace with the new one.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brody Moore
メンバー登録日: 09/06/18
813 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team S1-G2, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G2, Whitney Fall 2018人のメンバー
OSU-WHITNEY-F18S1G2
2 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 499
