メインコンテンツにスキップ
Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement, Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the tablet’s hinge and pulling upwards on the tablet.
  2. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
  3. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 4.0 mm black screws from the camera board.
  4. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Set aside the two black phillips head 4.0 mm screws.
  5. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, disconnect the orange ribbon cable from the camera board by lightly pulling it up and towards the motherboard.
  6. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the camera board away from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Corey Duff
メンバー登録日: 09/28/16
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 395
