メインコンテンツにスキップ
Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Track pad: 手順 5、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement, Track pad: 手順 5、 2の画像 2
    • Take the ribbon wire out of the track pad.
  6. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws holding the track pad in place.
  7. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Take the ground wire ribbon and pry it off of the motherboard housing with tweezers.
  8. Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus TUF Gaming FX705G Track Pad Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to pry the track pad up slightly at the top and pull the latch at the top to free the track pad.
    • Slide the track pad up and out of the housing unit.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Britney Smit
メンバー登録日: 10/15/19
501 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 2,098
