メインコンテンツにスキップ
Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your fingers to lift the speaker from the housing and follow the wire path carefully, lifting the wire out of place around the base.
  6. Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat the removal process on the second speaker, being careful not to rip the wire.
  7. Asus TUF Gaming FX705G Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • With the second speaker removed from the track, carefully disconnect the three wires from the insert on the motherboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alanna Campbell
メンバー登録日: 10/15/19
103 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 1,662
