メインコンテンツにスキップ
Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
  5. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the Phillips #00 screw on the left side of the M.2 SSD.
  6. Asus TUF Gaming FX705G M.2 SSD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently lift the screw side of the SSD to approximately a 45 degree angle and pull away from slot to remove it from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emma Despres
メンバー登録日: 10/15/19
237 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G5, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 46
今までの合計 4,499
