メインコンテンツにスキップ
Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect the dock and make sure the power is turned of.
    • Use plastic opening tool to pry screen up and remove from outer casing.
    • Be gentle with the plastic opening tool when you reached the charging port as the thinner plastic could be broken easily.
  2. Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull up on the black circuit board protector.
    • Turn off the hard power switch before working with the tablet. Use a tool to slide the switch to the position marked "off".
    • For most of the replacement operation, you do not have to remove the battery once you turned off the switch. Make sure that you do not short anything with the metal tools.
  3. Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove nine 3mm screws that is connected to the motherboard.
    • Use tweezers to remove connected part as shown in the picture.
  4. Asus TF300T Tablet Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the motherboard using the plastic opening tool gently.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Khairuz Zaki Md Rujhan
メンバー登録日: 05/22/17
461 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU17S2G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 1,471
