メインコンテンツにスキップ
Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 2の画像 1 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Disconnect the dock and make sure the power is turned off.
    • Use plastic opening tool to pry screen up and remove the main tablet body from outer rim casing.
    • Be gentle with the plastic opening tool near charging port. The thinner plastic may break easily.
  2. Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull up on the black circuit board protector.
    • Turn off the hard power switch before working with the tablet. Use plastic tool to slide the switch to the position marked "off".
    • For most of the replacement operation, you do not have to remove the battery once you turned off the switch. Make sure that you do not short anything with the metal tools.
  3. Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the six 3mm screws that connect the upper part of the motherboard.
    • Use tweezers to remove red connecting wires. Remove the motherboard by lifting it upward.
  4. Asus TF300T Tablet Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use tweezers to pull out the gold flap connected to the front camera.
    • Pull the disconnected gold flap to take out the camera.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emma Sloan
メンバー登録日: 05/17/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Summer 2017人のメンバー
IUPUI-WILSON-SU17S2G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 301
