メインコンテンツにスキップ
Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 16 mm and 9 mm screws on the small panel on the bottom of the laptop using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger into the lip of the back panel and gently pry it off.
  3. Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus ROG ZX50VW-BH17N10 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your fingers or plastic spudger to unlatch the two metal clips on either side of the RAM. It will then pop up to a 35 degree angle for removal.
    • Using a metal spudger may severely damage the internal components of your device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Naomi Rodriguez
メンバー登録日: 09/17/19
747 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 332
