メインコンテンツにスキップ
Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement, Front Side M.2 SSD: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement, Front Side M.2 SSD: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the front panel.
    • This may involve one or two thumb screws depending on your case.
  2. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Detach the PSU cable from your graphics card.
  3. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the back panel screws to release the graphics card.
    • Release the PCIe switch.
    • Be careful when using a tool as you can damage the motherboard if the tool slips.
    • Take the graphics card out vertically.
  4. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unscrew the heat-sink screws.
    • Remove the heat-sink vertically.
    • It is important to remove it vertically as there are pins on the right side that must not be bent.
  5. Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG Strix X570-I Mini ITX Motherboard M.2 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the small screw holding the SSD.
    • Remove the SSD at an angle.
    • Be careful to avoid grabbing the SSD from its circuit.
    • Insert a new SSD at a 30-40 degree angle.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christian Clark
メンバー登録日: 02/22/22
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-7, Raign Spring 2022 University of North Texas, Team 1-7, Raign Spring 2022人のメンバー
UNT-RAIGN-S22S1G7
2 メンバー
1のガイドは作成済み
2 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 77
今までの合計 3,801
