メインコンテンツにスキップ
Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement, LCD Screen (Display): 手順 1、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement, LCD Screen (Display): 手順 1、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement, LCD Screen (Display): 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two screw stickers at the bottom corners of the screen.
    • Remove the two 4mm JIS #0 screws beneath the stickers.
  2. Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Break the glue between the bezel and screen with a nylon spudger, working around the inside of the bezel.
    • Using an opening tool, lift up the bezel once the glue has been removed.
    • The plastic clips remain so it will have some resistance/snapping noises.
  3. Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the plastic bezel off of the front display panel.
    • The plastic bezel will click when put back on the screen.
  4. Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four interior 4mm JIS #0 screws from each of the four metal LCD tabs.
  5. Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once the LCD display is freed you can lift it up out of the casing.
    • Be careful as the cable remains attached.
  6. Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • On the backside of the LCD, disconnect the LCD cable using a pair of tweezers.
    • Once fully disconnected, remove the LCD and replace it.
  7. Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement, Webcam: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift the webcam out of its resting position at the top of the LCD assembly.
  8. Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Webcam Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the nylon tweezers or your hand, disconnect the webcam module.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexander M. Lanyi
メンバー登録日: 09/16/19
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 545
