メインコンテンツにスキップ
Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
  2. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
  3. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
  4. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
  5. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect the two sets of speaker connectors using a pair of tweezers.
  6. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently remove the speakers by lifting up.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Conor H Allen
メンバー登録日: 09/16/19
622 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 955
