メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 手順 1、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 手順 1、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement, LCD Screen (Display): 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two screw stickers at the bottom corners of the screen.
    • Remove the two 4mm JIS #0 screws beneath the stickers.
    FixBotに聞いてみる
  2. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Break the glue between the bezel and screen with a nylon spudger, working around the inside of the bezel.
    • Using an opening tool, lift up the bezel once the glue has been removed.
    • The plastic clips remain so it will have some resistance/snapping noises.
    FixBotに聞いてみる
  3. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the plastic bezel off of the front display panel.
    • The plastic bezel will click when put back on the screen.
    FixBotに聞いてみる
  4. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four interior 4mm JIS #0 screws from each of the four metal LCD tabs.
    FixBotに聞いてみる
  5. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Once the LCD display is freed you can lift it up out of the casing.
    • Be careful as the cable remains attached.
    FixBotに聞いてみる
  6. Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS LCD Screen (Display) Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • On the backside of the LCD, disconnect the LCD cable using a pair of tweezers.
    • Once fully disconnected, remove the LCD and replace it.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Conor H Allen
メンバー登録日: 09/16/19
640 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 47
今までの合計 2,259
