メインコンテンツにスキップ
Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
  2. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
  3. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
  4. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan McCabe
メンバー登録日: 09/16/19
180 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 1,371
