メインコンテンツにスキップ
Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over to the back panel, with the serial numbers facing up.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the ten 12 mm screws from the back panel.
  2. Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The snap seals don't need a lot of pressure to open, and may break if forced. Be gentle with the opening tool.
    • Wedge the sharp edge of the plastic opening tool into the seam between the back panel and the rest of the laptop, then gently pry the panel up.
    • There will be a snapping sound as you remove the back panel, but that is just the seal loosening.
    • Continue breaking the seals by sliding the plastic opening tool around the entire laptop under the seam until the back panel is free.
    • Once you have broken all the seals, carefully lift the panel off.
  3. Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 4 mm screws holding the hard drive.
  4. Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the hard drive directly away from the fan just above it.
    • The connecting pins should slide out easily, but you might have to move the hard drive around a bit to loosen the pins.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Zach Langer
メンバー登録日: 04/10/17
676 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G2, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G2, Forte Spring 2017人のメンバー
CPSU-FORTE-S17S13G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 7,061
