メインコンテンツにスキップ
Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a JIS screwdriver to remove the ten 4 mm screws from the bottom cover.
  2. Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the flap in the middle to reveal the 11th screw and remove it using the same JIS screwdriver.
  3. Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift each corner to remove the cover from the laptop.
    • If you seem to have difficulty removing the cover, you may use a plastic opening tool to pry up one of the corners to get you started.
  4. Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently pull the white battery connector out towards the battery.
  5. Asus ROG Strix GL553VD Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery out from the case to remove it.
    • The battery will come off easily as the screws are already removed.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mahmoud Mehdi
メンバー登録日: 09/20/20
247 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G89, Woodhouse Fall 2020 York University, Team S1-G89, Woodhouse Fall 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-F20S1G89
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for the guide. It was tricky to find the screw in the middle, hidden behind the flap. The screws are however not torx as shown.
Soheil Roshanbin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 58
今までの合計 5,015
