メインコンテンツにスキップ
Asus ROG Spatha Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the mouse is powered off.
    • If the green is visible like in the first photo, turn the switch to fully power down the device.
  2. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screw covers.
  3. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Torx T10 driver, remove the four screws from the device.
  4. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the mouse over and remove the top plastic casing.
  5. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After locating which switch you need to replace, grab the switch by the top and the bottom and carefully pull it out of the device.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Suhaib Rahman
メンバー登録日: 09/19/20
446 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G25
1 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 25
過去 30 日: 145
今までの合計 2,777
