メインコンテンツにスキップ
Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II
必要な工具と部品
  1. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II, middle button: 手順 1、 2の画像 1 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II, middle button: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screw taps, and then the screws themselves.
  2. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the mouse
  3. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 3、 2の画像 1 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four screws holding the wheel assembly
  4. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 4、 2の画像 1 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the wheel assembly
    • remove the RGB lights from within the wheel
  5. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 5、 2の画像 1 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the wheel from the wheel assembly
  6. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 6、 2の画像 1 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 6、 2の画像 2
    • Unsolder the button (on the opposite side of the rotary encoder)
  7. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 7、 2の画像 1 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 7、 2の画像 2
    • Place the new button and solder it
  8. Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 8、 2の画像 1 Mouse middle button replacement on Asus ROG Gladius II: 手順 8、 2の画像 2
    • The result can be checked for connectivity
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
cassisbonbon
メンバー登録日: 02/03/24
394 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
The switch shown and listed is indeed for a Panasonic EVQ-P0E07K, except the Gladius II has a slightly differently designed switch. In the screenshots of the guide we can see the Panasonic EVQ-P0E07K has a little horizontal bar that sticks up out of the switch... but the stock OEM Gladius II has a flat-top circular button switch that rises out of the frame. The problem with this is that the round peg sticking out of the right-side of the mouse wheel runs the length of this 'bar' and it may be prone to slipping out from under the round peg with this type of a switch.
I haven't taken enough of my mouse apart yet but if I can find the proper switch number to match the OEM part, I'll post it here if possible. You might want to re-view the part information as well @cassisbonbon
Jon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 77
過去 30 日: 114
今までの合計 574
