メインコンテンツにスキップ
Asus ROG GL551J RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG GL551J RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG GL551J RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two screws securing the access panel to the laptop.
  5. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus ROG GL551J RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide access panel out and remove.
  6. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG GL551J RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place thumbs on the locking tabs of both sides of the RAM stick and push outwards to unlock.
  7. Asus ROG GL551J RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • RAM should pop up at about 45 degrees. Pull outwards with fingers on the side of the RAM to remove.
終わりに
Congratulations, you now know how to replace the RAM sticks for your Asus ROG GL551J laptop, and this process can also apply to other similar laptops that you may acquire in the future.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jason Nguyen
メンバー登録日: 02/20/17
356 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 12
今までの合計 1,444
