メインコンテンツにスキップ
Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate and unscrew the screw which connects the optical drive to the chassis
  5. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grasp the edge of the optical drive
  6. Asus ROG GL551J Optical Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull on the optical drive gently. With little resistance, the optical drive should just slide out
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Philip Muino
メンバー登録日: 02/15/17
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
ok.so , if someone had replaced the dvd rom with a hard disk drive i nust do the same for replace the drive?
anix - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,961
