メインコンテンツにスキップ
Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the device on a flat surface with the battery facing up.
    • Be sure to wear ESD or Rubber gloves to protect the computer components.
  2. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the latch found below the battery to the unlock position.
  3. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  4. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • With laptop upside-down, locate and unscrew the two screws on the panel with the vents.
    • Slide the panel out and lift up to remove.
  5. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The hard drive is the metal rectangle with the two soft padding bars attached to it.
    • Locate and remove the 4 screws holding the hard drive down at each corner using a PH000 Philips head.
  6. Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG GL551J Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the black plastic tab attached to the bottom of the hard drive and pull it straight outwards.
    • Failure to correctly disconnect the hard drive before pulling it up and out can damage the connectors.
    • Once the hard drive detaches from the connector, lift the hard drive up and out.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Thien Vu
メンバー登録日: 02/15/17
412 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team 5-4, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S5G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 4,468
