メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5mm screw on the right side.
  5. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull out the optical drive to revel the screws holding the laptop cover.
  6. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove all 10 5.2mm Phillips screws holding the main back cover using the Phillips #1 screwdriver.
  7. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 5.2mm screws directly behind the backing plate using the Phillips #1 screwdriver.
  8. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Flip over the laptop and pry the 2 vent covers off.
  9. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two 6.8mm Phillips screws directly below the vent covers using the Phillips #1 screwdriver.
  10. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pry along the edges of the keyboard to lift it up.
    • Be careful not to damage the ribbon connectors.
  11. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Disconnect all 4 ribbon connectors with a tweezer.
  12. Asus ROG G751JT-DH72 RAM Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Carefully, pull on the side tabs to release the RAM card.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Anum Haidari
メンバー登録日: 10/22/18
558 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G4
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 1,104
