メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement, CD drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5 mm screw.
  5. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull out the drive and remove it from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anum Haidari
メンバー登録日: 10/22/18
558 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G4
2 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 220
