メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the black nylon spudger to pry the back panel off the laptop.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 2.4 mm screws securing the hard drive.
    • Use the black pull-tab located on the shell covering the hard drive, to lift the hard drive housing and pull the hard drive away from the connector.
    • To access the hard drive on the right side of the laptop, perform the same steps, but on hard drive casing to the right of the previous hard drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Guarino
メンバー登録日: 01/22/18
190 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 512
