メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the standard spudger to remove the back center panel.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
  5. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screws holding the hard drives in place using a phillips #1 screwdriver.
    • Using the small flaps, remove the hard drives by hand.
  6. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
  7. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
  8. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
  9. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
  10. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
  11. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a metal opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
  12. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
    • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
  13. Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Disconnect the four-pin connectors from each fan and remove them
    • The fans are now completely disconnected from the laptop and you can remove them
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Twigg
メンバー登録日: 04/01/19
237 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S8-G8, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S8G8
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
i was wondering if i can swap the bottom case of g751jl with bottom case of g751jy? thanks a ton
Avkash - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 976
