メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement, CD-ROM Player: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement, CD-ROM Player: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 CD-ROM Player Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Aurora Rios
メンバー登録日: 01/22/18
917 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 478
