メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • With the laptop closed, turn it upside-down so the bottom is facing up toward you.
  2. Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-BSI7T28 Back Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place a spudger into the notch, and pry the small triangular piece away from the laptop.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single 3 mm screw.
    • Place a spudger beneath the back panel and pry it away from the laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
91,937 ポイント
241のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,433のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 193
