メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement, Back Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • With the computer upside down, lift up on the rubber cap on the back plate to access the captive Phillips #2 screw.
  2. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Retract the Phillips #2 screw until the cover is loose.
    • The screw will not come all the way out.
  3. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry around the edges of the plate using a plastic opening tool until the plate is removed.
  4. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • To access the hard drive, remove the back plate.
  5. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three 4mm Phillips #2 screws.
  6. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull back on the tab on the hard drive shield until it is clear of the screw slots. Next pull the shield out.
  7. Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus ROG G750JM-BS17N23 Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With the hard drive exposed, pull the hard drive away from the connection point and then remove the hard drive.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tanner
メンバー登録日: 09/21/18
919 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 11
今までの合計 475
