メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G56JK CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G56JK CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G56JK CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the slider to the opposite side, while pulling out the battery.
    • Remove the battery from the device.
  2. Asus ROG G56JK CD Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm screw on the cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover for the hard drive by pushing down and sliding it towards yourself.
  3. Asus ROG G56JK CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the hard drive to left and remove it from the device.
  4. Asus ROG G56JK CD Drive Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 4mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Asus ROG G56JK CD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the computer right side up and start to lift the keyboard. The keyboard/back panel should come off.
    • Do not force the keyboard/back panel off. This could damage internal components and bend the keyboard.
  6. Asus ROG G56JK CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew the four 4mm screws.
  7. Asus ROG G56JK CD Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull the CD drive out of the side of the laptop and remove it from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Wells
メンバー登録日: 09/26/18
253 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G4, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G4, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 694
