メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement, Sound Bar: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement, Sound Bar: 手順 1、 2の画像 2
    • Side the switch and lift the battery from the back of the device.
  2. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the PH0 screw driver remove both 4.4 mm screws.
    • Using the PH0 screw driver remove the 6.4 mm screw.
  3. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the iFixit opening tool, gently pry open the plate covering the spine of the device.
  4. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the PH 00 screwdriver, remove the three 10.6 mm screws holding the sound bar down.
  5. Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus ROG G55VW-DH71 Sound Bar  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using the bent black tweezers, remove both wires connecting the sound bar to the motherboard.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Savanna Stockman
メンバー登録日: 01/16/19
641 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Excellent tutorial. Thank you for your help.Excellent tutorial. Thank you for your help. I lost the back cover of my g55. I couldn't find a spare part here in Brazil.
Welington Faria - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 296
