メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips size 0 head screwdriver, remove the 2 3.6 mm screws on the back plate located on the bottom left portion of the back of the laptop.
  2. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up and remove the back plate that is located in the back, bottom left portion of the laptop.
  3. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips size 0 remove both 4.6 mm screws from the metal tabs.
  4. Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG G55VW-DH71 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab the plastic tab.
    • Gently pull towards the outer edge of the device.
    • Lift out to fully remove.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Savanna Stockman
メンバー登録日: 01/16/19
641 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 695
