メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cable and flip the computer over.
  2. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unlock the battery by pushing the switch to the right.
  3. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push and hold the left switch, then pull the battery out.
  4. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 2 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert your screwdriver into the locking mechanism and slide it to the left. This will unlock the hand rest and allow you to pull it free.
  5. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the fourteen Phillips #0 screws.
  6. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and pull off the bottom cover.
  7. Asus ROG G53SW-XT1 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 1の画像 1
    • Push the metal tabs at the side of the RAM away from one another.
    • The RAM should pop up.
    • Pull the RAM out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
sia
メンバー登録日: 02/21/18
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G14, Raign Fall 2020 University of North Texas, Team S1-G14, Raign Fall 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-F20S1G14
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 18
今までの合計 502
