メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cable and flip the computer over.
  2. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unlock the battery by pushing the switch to the right.
  3. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push and hold the left switch, then pull the battery out.
  4. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a spudger, or plastic opening tool, into these five slots and pry upwards to pop up the keyboard.
  5. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the keyboard ribbon cables from the motherboard.
  6. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: 手順 6、 3の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: 手順 6、 3の画像 2 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Back Panel: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert your screwdriver into the locking mechanism and slide it to the left. This will unlock the hand rest and allow you to pull it free.
  7. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the fourteen Phillips #0 screws.
  8. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and pull off the bottom cover.
  9. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the single 7mm Phillips #0 screw holding the hard drive in place.
  10. Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Optical Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Slide the hard drive out of the casing.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Bailey Herring
メンバー登録日: 02/21/18
393 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G4, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S4-G4, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S4G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 230
