メインコンテンツにスキップ
Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the power cable and flip the computer over.
  2. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unlock the battery by pushing the switch to the right.
  3. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push and hold the left switch, then pull the battery out.
  4. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Insert a spudger, or plastic opening tool, into these five slots and pry upwards to pop up the keyboard.
  5. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the keyboard ribbon cables from the motherboard.
  6. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Back Panel: 手順 6、 3の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Back Panel: 手順 6、 3の画像 2 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Back Panel: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert your screwdriver into the locking mechanism and slide it to the left. This will unlock the hand rest and allow you to pull it free.
  7. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the fourteen Phillips #0 screws.
  8. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and pull off the bottom cover.
  9. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 手順 9、 2の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 手順 9、 2の画像 2
    • Place your fingers along the left edge of the hard drive cover, and slide it to the right, then lift up.
  10. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the Hard Drive and case from the laptop.
    • Remove the four Phillips #0 screws from the hard drive case.
  11. Asus ROG G53SW-XT1 Hard Drive  Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Slide the hard drive out of the casing.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alexander Lovrien
メンバー登録日: 02/12/18
218 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G4, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S4-G4, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S4G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Bottom cover holds only by 9 screws. You don’t need to remove 14 screws. All screws at the bottom with M2 5x7 label (do not remove two small screws. And one scre on the right in the middle without number on the metal plate). You don’t need to remove screw with M2 5x7 label on the right side, second from the corner.
John McCain - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 2,094
