メインコンテンツにスキップ
Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement, HDD: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement, HDD: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling the laptop, turn the laptop off and make sure it's unplugged from the power supply.
  2. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over so the back case is facing up.
    • Remove the ten 2.5 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool and picks to pry the back panel off of the device.
  3. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Put the tip of Halberd spudger under the battery connector and lift it gently to disconnect it from the motherboard.
    • You may need to wiggle the spudger up and down in order to disconnect the battery connector.
  4. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3.0 mm screws from the HDD case using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Do not lift the HDD up, as you may damage the connector highlighted in red.
    • Hold the back of the HDD , and slide it out of the port to disconnect it from the motherboard.
  6. Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus ROG FX60VM Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two 3.0 mm screws on each side of the HDD mounting bracket using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the HDD out of the mounting bracket, and install a new HDD or SSD to the mounting bracket.
終わりに
After install a new HDD or SSD, for better performace, initialize the new disk.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
JingZhao Liang
メンバー登録日: 06/26/22
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team M-13, Allen Summer 2022 York University, Team M-13, Allen Summer 2022人のメンバー
YORK-ALLEN-SU22SMG13
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you so much JingZhao Liang for the concise and to the point guide. It's easy to follow and I am very impressed that you mentioned how to dispose the e-waste properly in conclusion part.
Tayyaba Riasat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 15
今までの合計 622
