メインコンテンツにスキップ
Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 1、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 5 mm screw and remove the RAM access panel.
    • Remove the ten 5 mm screws using the same Phillips #0 screwdriver.
  2. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two 2 mm hidden screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover of the laptop to expose the inner components.
  4. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 2 mm screws holding the HDD in place.
  5. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently take the left-side board containing the ports by simply sliding it in and taking it out while still connected to the wire.
  6. Asus R558UQ-DM513D SSD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the HDD out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Deepanker Seth
メンバー登録日: 12/05/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S12-G4, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G4, Harris Fall 2020人のメンバー
CSULA-HARRIS-F20S12G4
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 32
今までの合計 1,773
